Originally posted by GIGIMANUZZI
View Post
Freni R1 2015 ko.....
Qualcuno ha montato il kit tubi diretto escludendo l?abs?
Con la pompa originale?
E con una brembo 19x20 vanno bene gli stessi tubi oppure bisogna farseli fare su misura per l?attacco in un punto diverso?
io non ho avuto nessun problema, prima ho montato la brembo poi dopo due mesi ho messo anche i tubi diretti, spurgo tradizionale senza bisogno del concessionario e senza nessuna spia accesaOriginally posted by rikroket View Post
perdonami.....ma la mia domada ? un'altra...li posso montare senza problemi???
domanda da ignorante: hai lasciato il gruppo abs, l'hai tappato? nel caso, con cosa? sapevo di qualcuno qui nel forum che aveva rimosso l'intero gruppo (pare sia quasi 1kg), riuscendo ad ovviare all'errore centralinaOriginally posted by GIGIMANUZZI View Post
l'ho lasciato montato il gruppo abs, ed ho lasciato anche i tubi che escono dalla pompa abs e vanno davanti, ad un certo punto i tubi si diramano x andare alla pompa e alle pinze, togli quest'ultimi e ci metti dei raccordi x tappare i fore sulla diramazione, fai prima, anche un domani che devi rimettere la moto originaleOriginally posted by baroncio View Post
domanda da ignorante: Hai lasciato il gruppo abs, l'hai tappato? Nel caso, con cosa? Sapevo di qualcuno qui nel forum che aveva rimosso l'intero gruppo (pare sia quasi 1kg), riuscendo ad ovviare all'errore centralina
- Likes 1
Ti manderei una foto ma ho la moto dal meccanico x fare la modifica andreani delle forcelle, se riesco a farmi mandare una foto te la giro
- Likes 1
comunque i tubi che partno dalla pompa abs e vanno sotto al canotto di sterzo li ho lasciati montati ma sono scollegati sia sotto al canotto con della guaina termorestringente, sia dalla pompa tappata con delle viti e rondelle adeguate ma non ricordo di che misura e passo, mi spiaceOriginally posted by baroncio View Post
[QUOTE=GIGIMANUZZI;n10285230]Ti manderei una foto ma ho la moto dal meccanico x fare la modifica andreani delle forcelle, se riesco a farmi mandare una foto te la giro[/QUOTE
ciao, per caso parli della modifica ai passaggi dell?idraulica su forcella kayaba?
Io ho fatto il cambio olio in officina ( non Yamaha ) con l attrezzo che aspira l olio. Il flacone da 1/2 litro basta e avanza per fare tutto. Ne ? rimasto parecchio....Originally posted by Andrew.m75 View PostRiprendo questa vecchia conversazione per chiedere se mi sapete indicare quanto olio freni serve quando si vuole sostituire quello presente nell'impianto.
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
la mia trofeo ? cos?Originally posted by Lupo17 View PostQualcuno ha montato il kit tubi diretto escludendo l?abs?
ABS escluso (tappato) ma ancora collegato all'impianto elettrico
tubi diretti
pompa originale
pastiglie ZCOO
E frena forte
[QUOTE=tonyr6;n10285312]SI, I NUOVI POMPANTI CHE HA APPENA MESSO IN COMMERCIO ANDREANIOriginally posted by GIGIMANUZZI View PostTi manderei una foto ma ho la moto dal meccanico x fare la modifica andreani delle forcelle, se riesco a farmi mandare una foto te la giro[/QUOTE
In cosa differiscono dagli originali? Cambia completamente il sistema per renderele simili alle loro cartucce o cambia giusto la piramide di lamelle?
