pompa radiale
  • #31
    Originally posted by mikifromflorence
    Originally posted by spettinato
    un conto ? la frenata un conto ? la forza che eserciti sulla leva...... in 2 dopo una giornata la differenza la senti eccome.....come scritto sopra.....
    frenata ? una cosa..... io parlo do sforzo.fatica leva....ok?
    S? ho capito cosa intendi e perk? consiji una radiale ma, senza andare troppo oltre nell'OT ti dico, fidati, la forza ke devo esercitare io adesso sulla leva per avere una frenata potente ? maggiore di quella ke fa uno col 636 o il cbr 600 rr con tutto l'impianto originale...
    ... purtroppo le nostre motine del diapason sono un p? carenti...
    non hai mai provato il 636
    il suo piu grosso difetto ? la pompa originale
    • #32
      L'ho provato eccome!!!
      Ma hai capito l'utilizzo ke vuole farne luk???
      STRADA
      Ti sfido a mettere in crisi l'impianto del 636 su strada (a meno ke non scendi dall'everest)...
      ... e pensa ke il cbr 600 rr ? anke meglio, da proprio un feeling da paura...
      Ma sul bagnato poi???
      Sar? mica mejo una radiale da 20 eh???
      • #33
        La Beringer, credo che esiata solo 17x16, come la vedete?
        • #34
          ... ma la RR frena davvero da D[@!!!
          si ma modulabilita' 0...a me ispira poca fiducia...
          • #35
            Re: pompa radiale
            Originally posted by neeko72
            i'm sorry....ma qui vengono meno anni di nozioni specifiche...
            19(diametro pistoncino)x18-20(lunghezza braccio di leva)
            ed io ho sempre saputo che la modulabilit? ? direttamente proporzionale alla grandezza(e lunghezza) del secondo dato.....il tutto confermato dal fatto che le pompe "+ racing" e meno diffuse sono le "18"...nonch? pi? costose.....
            Ottima osservazione!
            Raga, la 19x18 frena di pi? e con meno sforzo, dato il braccio di leva.
            NN va bene x strada.
            Se volete la 19x20 + modulabile avvicinate la leva al manubrio;
            se invece la volete + cattiva, allontanate la leva e vedrete come morde
            • #36
              raga tranquilli!!!!per i primi mesi del 2005 user? l'originale poi verso giugno luglio voglio proprio andare in pista....ormai ? una fissa!!! e allora li monter? la radiale....!spetti tanto quando decido di prendere la radiale tu 6 vicino...al max ci vediamo e ne parliamo!!!
              e poi appena fa bello marzo....ritrovino per i DDG sul lago??!!??
              • #37
                Re: pompa radiale
                NoOoOoOo
                E allora insisti nell'errore!!!
                • #38
                  ritrovino sul lago?? ok andata
                  • #39
                    Re: pompa radiale
                    Sulla diatriba sulle diffenze tra la *18 e la *20 dico la mia.
                    La *18, per via del pi? favorevole braccio di leva, richiede meno sforzo per raggiungere la medesima pressione nel circuito idraulico della *20.
                    Di contro la corsa della leva ? maggiore sulla *18 per muovere la stessa quantit? di olio.
                    Riguardo la modulabilit?, ? migliore la 20. La *18 lo ? meno perch? il braccio di leva pi? favorevole consente con minimi movimenti ampie variazioni di pressione, ergo, io voto per Nekko.
                    • #40
                      ok allora ci sentiamo!!!grazie a tutti x i consigli!!!
                      • #41
                        Porco xio avevo fatto un post meraviglioso con tutti i calcoli ed ? andato a farsi fottereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
                        Lo riassumo...
                        ... la corsa del pistone, visto ke ? di pari diametro, ? uguale per entrambe le pompe 18 e 20...
                        ... ? appunto l'elasticit? dell'olio ke determina lo sforzo e la rotazione della leva visto ke possiamo ragionevolmente pensare le pastije gi? a contatto col disco...
                        ... dunque essendoci un rapporto del tipo (valori a caso in assoluto ma proporxionali):
                        18 - forza esercitata 27 corsa 30?
                        20 - forza esercitata 30 corsa 27?
                        Abbiamo un fattore di carico per grado di rotazione minore per la 18, quindi maggiore sensibilit?...
                        ... maggiore forza assoluta a parit? di sforzo quindi maggiore potenza...
                        ... maggiore escursione dunkue maggiore modulabilit? a mio avviso...
                        • #42
                          Lo riassumo...
                          ... dunque essendoci un rapporto del tipo:
                          scusa miky....ma non c'? un p? di incrongruenza fra quanto ? evidenziato in nero e ci? che lo ? in rosso??
                          • #43
                            Beh?
                            • #44
                              Mik, sbagliato in pieno!
                              Non so che c'hai scritto nel post precedente, ma:
                              I LIQUIDI SONO INCOMPRIMIBILI!!!
                              Non c'? nessuna elasticit? dell'olio!
                              Qui vengono meno le nozioni di fisica sulle leve.
                              Datemi un punto di appoggio e vi sollever? il mondo dice... Mr. DISCACCIATI.
                              • #45
                                nemmeno l'acqua si comprime
