pompa radiale
  • #46
    Neeko la corsa del pistone ? uguale, ci? ke ? diversa ? la rotazione della leva (l'ho kiamata corsa anke in quel caso sorry) per ottenerla visto ke il pistone ? incernierato in 2 punti diversi...
    Per quanto riguarda la comprimibilit?, non diciamo vaccate il modulo dell'olio ? rilevante, il fatto ke la leva del freno (una volta ke le pastikke sono a contatto) faccia quei poki millimetri di corsa ? dipendente dai seguenti fattori:
    - compressione olio 70%
    - dilatazione tubi 20%
    - compressione pastije ed altri organi solidi del circuito 10%
    Nel caso di tubi non in treccia (o kmq scadenti) la loro dilatazione a caldo pu? risultare per? preponderante ed infatti la corsa si allunga di molto...
    La beringer sembra sulla carta un buon compromesso tra originale e racing ma la corsa mi sa ke ? lunghetta...
    • #47
      Miki, le vaccate non dirle tu!
      Prenditi un testo di fisica e leggi quelle quattro misere righe! NO, NEMMENO L'ACQUA SI COMPRIME, ha ragione Spettinato.
      E prima di andare sul pesante fai un esame di coscienza e pensa che FORSE quello che sai tu non ? verit? assoluta!
      • #48
        Forse Miki intende, con quel 70%, l'entit? dello spostamento (non compressione) dell'olio all'interno del circuito idraulico per muovere i pistoncini mentre il 20% di spostamento si perde nella dilatazione dei tubi.
        Verosimilmente credo che i pochi mm di corsa della leva siano da imputare allo spostamento dei pistoncini pi? tutti i giochi possibili delle varie componenti meccaniche sommate insieme.
        • #49
          Miki,
          ok, la teoria ? corretta ma la maggior modulabilit? della *20 ? data dal fatto che la leva pi? svantaggiosa, che per sviluppare la stessa pressione della *18 obbliga ad un maggior sforzo, la rende appunto pi? fruibile.
          Son d'accordo con te che la corsa della leva ? maggiore nella *18 ma la modulabilit? ? data dalla sensibilit? alla differenza di pressione pi? che dalla corsa.
          • #50
            Ogni pompa ha una sua corsa, che nn si pu? annullare, ed ? quella che serve x mettere in pressione il circuito.
            Poi se hai la leva che ? molto lontana dal manubrio e la tiri alla morte (XCHE' HAI LO SPAZIO DALLA MANOPOLA X FARLO), allora anche la 19x20 frena da panico, la 19x18 devi tirare meno e x meno corsa, ove x corsa intendo lo spostamento dell'estremit? della leva freno.
            Scusa x prima Miki, ma me l'hai tirata fuori...
            • #51
              Non avete ancora finito di discutere sulle "pompe"??
              • #52
                le migliori son sempre queste
                • #53
                  Lu...
                  ... non so come dirtelo...
                  ... ma perk? non prendi tu un qualsiasi libro di fluidodinamica e vai a leggerti qualcosa sul modulo di comprimibilit????
                  Tutti i liquidi sono comprimibili, la loro comprimibilit? ? considerabile nulla rispetto a gas e vapori ma ? sempre tangibile (sopratutto per l'olio!), minore ? il diametro dei tubi e maggiore ? la sua entit? (a parit? di sforzo ovviamente), per questo negli attuatori di precisione i tubi sono enormi...
                  Della corsa del pistone della pompa da quando le pastikke sono gi? a contatto, 1 millimetro buono (su 1 metro di tubi, deformazione dunque pari circa all'1x1000 e ke corrisponde a meno di 5 gradi di leva) ? dovuto alla compressione dell'olio nei tubi, ke tu ci creda o meno...
                  Frankie... la tua teoria ? interessante... in effetti il punto ? sancire se la modulabilit? ? data dal maggiore sforzo richiesto come credi tu o invece, come penso io, dal minore sforzo per grado di rotazione e dalla maggiore escursione della leva...
                  ... boh???
                  Dovremmo provarle... e magari ci accorgeremmo ke la differenza ? impalpabile e stiamo disquisendo inutilmente...
                  ps: per i pi? scettici riguardo la comprimibilit? pagina 20 e seguenti
                  • #54
                    Che dire...
                    FACCIO PUBBLICA AMMENDA E RITIRO QUANTO ASSERITO...
                    Ha ragione Miki riguardo la comprimibilit?.
                    Resto dell'idea che comunque la 19x18 (SE E'VERO CHE 18 ? il braccio di leva) necessita di uno sforzo alla leva freno molto + ridotto.
                    X la modulabilit?...CHISSENEFREGA! Andiamo in pista che mi sono proprio rotto le balle di 'st'inverno e voglio correre!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                    • #55
                      voi siete pazzi...3 pg a discutere di una pompa...ma compriamone una qualsiasi e basta...un po meglio la moto andra'...
                      • #56
                        Quotone!!!! :P
                        • #57
                          Fatti non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza
                          (Dante Alighieri)
                          :P
                          • #58
                            (Dante Alighieri)
                            :P
                            eheheh..ma lo sai che sono un sempliciotto io...
                            • #59
                              (Dante Alighieri)
                              :P
                              Ma va laaaaaaa, interesser? anke a te sapere come mejo impiegare i tuoi soldi no?
                              • #60
                                Per qualunque dubbio potete sempre risolvere facilmente effettuando un BONIFICO della somma in questione sul mio conto.
                                Qualunque somma sar? ben accettata.
                                P.S. Non fate i tirchi e levatevi TUTTI i dubbi............dormirete pi? tranquilli
