Originally posted by sakko
View Post
Sono dei vostri
Difatti il rel? serve proprio per poter utilizzare il tasto rosso run/stop per accendere il quadro senza aggiungere altri tasti come nell'impianto racing, molto comodo e anche poco difficile da realizzare.Originally posted by tassimax View PostVabb? ma se devo mettere un altro interruttore o ciappo da qualche altra parte allora tanto vale che mi tenga la chiave....o no?
Scusa ma se hai la racing , modificata, potresti eliminare il blocchetto chiave completo prendere i due fii dell'accesione e collegarli direttamente ai cavi del 'interruttore rosso sul blocchetto di dx.Originally posted by tassimax View PostVabb? ma se devo mettere un altro interruttore o ciappo da qualche altra parte allora tanto vale che mi tenga la chiave....o no?
Cos? con l'interruttore rosso dai corrente e con lo starter avvii il mutor..almeno credo che con il mille non serva il rel?.se sbaglio correggetemi pure.....
L'interruttore rosso run/stop non ? fatto per sopportare il carico di tutta la moto alla lunga si rompe, il miglior sistema rimane il rel?, inoltre se si fa cosi i due fili che vanno al pulsante rosso vanno lasciati uniti e staccati dall'interruttore rosso.Originally posted by mr.logan View PostScusa ma se hai la racing , modificata, potresti eliminare il blocchetto chiave completo prendere i due fii dell'accesione e collegarli direttamente ai cavi del 'interruttore rosso sul blocchetto di dx.
Si certo i due cavetti dell'impianto vanno ponticellati insieme se sidecide di utilizzare l'interruttore rosso come interruttore generale della corrente.Originally posted by marcmoto View PostL'interruttore rosso run/stop non ? fatto per sopportare il carico di tutta la moto alla lunga si rompe, il miglior sistema rimane il rel?, inoltre se si fa cosi i due fili che vanno al pulsante rosso vanno lasciati uniti e staccati dall'interruttore rosso.
Quindi tu comunque metteresti un rel? tra l'interruttore rosso e i cavi dell'accensione...dici che si cuoce? Non sopporterebbe il carico della moto?
E che rel? ci vorrebbe?
Alla lunga il rischio ? quello, se ti soffermi un attimo sulla sezione dei fili del blocchetto chiave in confronto a quelli del tasto rosso capisci subito che sono due cose diverse nel carico sopportabile.Originally posted by mr.logan View PostSi certo i due cavetti dell'impianto vanno ponticellati insieme se sidecide di utilizzare l'interruttore rosso come interruttore generale della corrente.
Un rel? classico da 5/10A va benissimo, da qualsiasi ricambi auto si trovano quelli piccoli a cubotto con 4 attacchi faston classici facili da installare e collegare.
Io sul mio ho preso i fili dell interruttore rosso dal blocchetto e li ho collegati direttamente ai cavi maron e bianco del connettore dove si attaccavail blocchetto ovviamente quelli rimasti li ho uniti. ...sul mettere un rel? non ci avevo pensato .Originally posted by marcmoto View PostAlla lunga il rischio ? quello, se ti soffermi un attimo sulla sezione dei fili del blocchetto chiave in confronto a quelli del tasto rosso capisci subito che sono due cose diverse nel carico sopportabile.
Le sezioni dei fili non mi sembravano troppo differenti ma ho fatto la cosa in fretta e magari mi son sbagliato.
Quando smonto per la manutenzione magari ci metto sto rel? cosi almeno evito di cuocere il tasto rosso. ..
Grazie della dritta...
'Notte. ..
Porca trota, credo di aver lasciato qualcosa indietroOriginally posted by Alessio Mitico View PostRobbe' ma i semimanubri?
Alessio non ho parole, sono talmente incasinato ultimamente che mi dimentico le cose
Sentiamoci via pm che mando un messaggio a chi di dovere....non ricordo nemmeno le misure
Non ditelo troppo in giro....io ho usato una rel? DucatiOriginally posted by marcmoto View PostDifatti il rel? serve proprio per poter utilizzare il tasto rosso run/stop per accendere il quadro senza aggiungere altri tasti come nell'impianto racing, molto comodo e anche poco difficile da realizzare.
Quello avevo
E che rel? ci vorrebbe?RELE' PANASONIC 70A 12VDC ELECTTRIC REL? AUTOMOTIVE AUTO MOTO | eBayOriginally posted by marcmoto View PostAlla lunga il rischio ? quello, se ti soffermi un attimo sulla sezione dei fili del blocchetto chiave in confronto a quelli del tasto rosso capisci subito che sono due cose diverse nel carico sopportabile.
questo ? ottimo
