Oggi facendo alcuni lavoretti ho ricontrollato la possibilit? di arretrare i radiatori ed infatti senza smontare le ventole anche nsu quello superiore non c'? pezza:
Tra l'altro, facendo due considerazioni sulla boccola da 23,5, temo vada senz'altro accoppiata solo al forcellone lungo.
Sulla STK che non poteva usare il forcellone lungo,veniva usata la 24?, d'altra parte il forcellone lungo assicura sicuramente pi? trazione e stabilit?, ma caricando l'anteriore, non migliora la maneggevolezza, anzi! per cui il ridurre ulteriormente l'avancorsa per recuperare la maneggevolezza persa con l'allungamento del forcellone, ? una mossa sicuramente corretta, ma forse forse anche obbligata.
Non so se la 23,5?, problemi di montaggio a parte, vada poi tanto bene su una moto pre 2010 con forcellone standard; sicuramente aumenterebbe la meneggevolezza, ma la moto potrebbe diventare troppo nervosa ed instabile sul veloce........
per qunato riguarda le ventole, io gi? quella superiore non ce l'ho pi? perch? quella del 1000 S non ci sta una volta montata la testa del R312...
infatti quella nuova ? pi? sottile....
Mentre quella inferiore ? vicinissima al collettore, circa 0.5 cm....
Di percerto, va tolta anche questa se si vuole arretrare ancora il radiatore..
Poi per quanto riguarda il forcellone lungo, il mio amico collaudatore MV mi assicura che contrariamente a quanto si pensa esso aumenta la manegevolezza ulteriormente! tra l'altro va infulcrato a -3 mm!!
Lo stesso Luca Scassa a suo tempo mi disse che l'angolo a 23.5 va ancora meglio del 24 e tra l'altro ti consente di tenere un p? pi? basso il retrotreno migliorando ancora la trazione..
ci puoi togliere il radiatore piccolo,ci si pu? montare pure un radiatore singolo e pi? sottile e che volendo ci si possono montare ventole "alternative"...fino a 4 !!! Quel forcellone veniva usato SOLO sul lungo(monza/mugello) ha avuto poco successo xfino quando venne attaccato alto..si parla di centesimi,non decimi..l'unica cosa che funzioni a detta di MECCANICI del settore e del TEAM pare sia PROPRIO quel canotto del 750.Per evitare sfregature e toccate in staccata o spostavano indietro il radiatore INTERO.. o alzavano le forcelle(infilavano verso il basso) dipendeva dal pilota..QUESTO ? inconfutabile esistono gli artefici di suddette modifiche e dei tempi rilevati..Nb:dati da piloti oltre al Luca..e dai rispettivi MECCANICI.
Non voglio insistere troppo, ma l'interasse lungo ? sempre stato sinonimo di stabilit? a discapito della maneggevolezza infatti si cerca sempre di accorciare l'interasse e Tamburini ? sempre stato "maniaco" di sta cosa, poi anche sulla 916 per guadagnare trazione dovevano allungare il forcellone.......
Anche il fatto che allungando l'interasse si carichi di pi? l'anteriore con tutto quel che ne consegue, non ? una mia opinione personale, sta scritto sui "sacri testi", ma ci? non toglie che in determinate circostanze un mix di soluzioni non possa dare vantaggi; il fatto che sulla SBK avessero adottato questa soluzione ne ? la prova, per? bisogna tenere presente che quella ? un'altra moto con un altro rapporto peso/potenza e quindi, la trazione ha la precedenza, poi il canotto recupera manegevolezza, ma che il solo allungare il forcellone dia pi? maneggevolezza........hmmmm, non mi vede molto d'accordo....
Appena lo provo ti so dire come va, per ora ho solo opinioni di altri...
Io con il forcellone lungo in magnesio e la boccola standard, ne ho gi? provata una e seppur andasse benissimo (moto alleggerita, cambio ravvicinato, frizione antisaltellamento etc.etc.) come inserimento e percorrenza andava come la mia che era standard, anzi, pur essendo pi? leggera, forse era un pelesimo meno reattiva (l'assetto era fatto bene...).
Io ritengo che nelle corse quello che conta, alla fine ? impiegare il minor tempo possibile sul giro, per cui, soluzioni apparentemente leggermante penalizzanti in una circostanza, coadiuvate da altre che tendono a minimizzare questo possano poi invece fornire ottimi risultati.
Mi spiego meglio: se per esempio il forcellone lungo riesce a far guadagnare 1 secondo al giro facendone perdere per? uno nei cambi di direzione, adottando una boccola meno inclinata che da sola potenzialmente darebbe instabilit? (siamo nel campo delle ipotesi, non lo st? affermando con sicurezza...), se questa riesce a far recuperare il secondo perso avremo comunque un guadagno di un secondo a giro se non di pi? perch? la lentezza nel cambiare direzione ? sopperita dalla boccola meno inclinata e la potenziale instabilit? di quest'ultima ? sopperita dal forcellone pi? lungo ed interasse aumentato e quindi pi? direzionale e stabile. Avremo cos? una moto che ha pi? trazione (forcellone), ? stabile ad alta velocit? (forcellone), ha maggior carico sull'anteriore (forcellone), per? ? comunque maneggevole (boccola ).
per? penso sia difficile fare un confronto perfetto poich? ci sono mille variabili in ballo, assetto, tipo e settaggio sospensioni, cerchi, ecc ecc.
Penso di provarlo prima di fine stagione anche se ho pure altre regolazioni da provare... vediamo se ce la faccio....
Tra l'altro dopo avere provato venerd? scorso la F4 2010 ho nuovi punti di riferimento...
guarda qui due foto della moto di Pigio, noti nulla??
cioè altezza dell'avantreno?
il bello è che la forcella non è sfilata dalle piastre....
A forcella tutta estesa, lo stelo è scoperto di soli 11.2 cm!!
E in assetto statico (media di premendo/tirando) 8.8 cm.....
Ora però aspetto la misura della lunghezza del fodero, che è diversa nei vari modelli, S, R, R312......
anche se era meglio prendere la misura da sotto piastra a perno ruota...
Dai cerchi,foderi,pinze e QUEL che so' la "base" era R come la MIA.
poi a sapere cosa e come han montato...
si pu? indagare per?..Il pigio NEMMANCO se lo torturi..
ma QUELLA MOTO anche "solo" a spingerla ? leggerissima e incredibile da girare..da dire "cosi" NON ? solo la boccola.
Quando l'abbiamo uscita dal garage sterzava bene quasi come se fosse bagnato x terra..poi x far le foto QUEL PEZZO di asfalto ruvido ...e ANCORA era Sterzabile.
Nel retro del mio garage asfalto fine e ghiaino..quasi leggera e manovrabile...ma appena sull'asfalto TUTTO cambia.
Ok ..mettiamo pure le gomme e il peso di Faro,Specchi,Telaietto..MAHH.
cio? altezza dell'avantreno?
il bello ? che la forcella non ? sfilata dalle piastre....
A forcella tutta estesa, lo stelo ? scoperto di soli 11.2 cm!!
Ora per? aspetto la misura della lunghezza del fodero, che ? diversa nei vari modelli, S, R, R312......
Conosco la moto di Pier, la distanza che hai rilevato tu per? ? influenzata dai foderi pi? lunghi, se ti interessa, sappi che la distanza tra il filo inferiore del trapezio inferiore ed il centro della ruota ? circa 390 mm.; questa misura ? pi? attendibile.
Conosco la moto di Pier, la distanza che hai rilevato tu però è influenzata dai foderi più lunghi, se ti interessa, sappi che la distanza tra il filo inferiore del trapezio inferiore ed il centro della ruota è circa 390 mm.; questa misura è più attendibile.
sì daccordo, ma semplicemente la forcella di Pier lavora su una corsa minore rispetto ad esempio alla forcella di Fuko, quindi in statico l'avantreno è decisamente più basso, mentre una volta a fine corsa l'altezza dei due avantreni combacia...
Pigio: tutto esteso 112 mm, in statico 88 mm;
Fuko: tutto esteso 122 mm, in statico 102 mm;
tornando dal mio mec e misurando i miei foderi penso, strano, c'é qualcosa che non mi torna:
Adri: tutto esteso 133 mm, statico NP (non pervenuto perché gli manca il peso del motore!!)
Foderi miei: 490 mm
Foderi del R (di un R che c'era lì del mio mec): 505 mm
Son misure approssimative perché prese con metro su foderi montati ma almeno la differenza è precisa...
Comunque confronterò la misura che mi hai dato con la mia e poi vedremo: 390 mm da bordo piastra inferiore a centro perno ruota...
Comunque per replicare quel assetto non mi resta che far modificare la focella da Redo, il mec di Badovini, giusto per abbassare la misura in statico ma non quella a forcella tutta compressa (a fine corsa)...
s? daccordo, ma semplicemente la forcella di Pier lavora su una corsa minore rispetto ad esempio alla forcella di Fuko, quindi in statico l'avantreno ? decisamente pi? basso, mentre una volta a fine corsa l'altezza dei due avantreni combacia...
tornando dal mio mec e misurando i miei foderi penso, strano, c'? qualcosa che non mi torna:
Adri: tutto esteso 133 mm, statico NP (non pervenuto perch? gli manca il peso del motore!!)
Foderi miei: 490 mm
Foderi del R (di un R che c'era l? del mio mec): 505 mm
Son misure approssimative perch? prese con metro su foderi montati ma almeno la differenza ? precisa...
Comunque confronter? la misura che mi hai dato con la mia e poi vedremo: 390 mm da bordo piastra inferiore a centro perno ruota...
390 mm. ? l'altezza standard, lo era anche la mia con le molle standard, ora con le MUPO ? forse un pelo pi? alta, ma ? anche vero che ora/adesso l'ho misurata con entrambe le ruote a terra mentre la moto del Pigio, a suo tempo, la misurai con il cavalletto posteriore inserito e conseguentemente con pi? carico sull'anteriore.
Foderi miei: 490 mm
Ma il paragone 312 R con la 1078??
Quella di fuko (avuta vicina in svariate volte)
hale forcelle"separate" (regolazione)"
e SONO TOTALMENTE DIVERSE...
Redo comunque NE SA'..
il problema ? FARLO RINTRACCIARE !!
io infatti ho poi fatto il paragone tra la mia S e un R che ? la base dalla quale hanno fatto la SSTK di Pigio...
