velocit? 750 mugello
    beh 267 è realistico...
    io che sono legno, girando in 2.11 e mollando il gas a 300metri ho registrato a gps una top speed di 279.
      Originally posted by Icaro View Post
      Con tutto il rispetto....francamente...non mi risulta che duPlon......sia da prendere in considerazione....per me.
      solo leggermente supponente eh
      Originally posted by polsogrippato View Post
      bh? se non erro il 190 d211 non ? un vero 190, lo ? solo nominalmente, ma potrei sbagliarmi....
      Ps: io dal basso della mia cancellaggina, al muggio ho preso 271, con 1000 k3 e speedohaeler che corregge errori tachimetro, modifica rappoeri e spalla/55.....sempre che non l'abbia settato troppo prudente....sul loro sito danno un errore tachimetro standard di 5.2, io avevo messo correzione 6.0, ora l'ho portato a 5.5.....in realt? non so di preciso %mente quanto sballi il mio tachimetro
      sul 190 del 211 hai ragione...? un 190 fatto per lavorare sul canale da 5,5
      sulla velocit? max...se non hai tarato il tachimetro con un gps io non ci farei affidamento
      dati tennici:
      750k6 con scarico completo, filtro e rimappatura centralina originale
      pilota 70kg nudo
      best 2.05.9
      pignone -1 (16/45)
      d209gp o bridgestone slick 180/600 (sono praticamente alti uguali)
      punto di staccata penso poco prima dei 200 (il gas lo lever? intorno ai 250 )
      limitatore raggiunto 4 volte in due giornate diverse...per mezzo secondo circa...max speed 272kmh entrambi i giorni
      sappiavalo
      marco, sicuramente rossocorsa la cellula ce l'aveva sul traguardo
        ooooooook!!
        certo che allora quelli che passavano oltre i 280...!!
          dati tennici:
          pilota 70kg nudo
          best 2.05.9
          pignone -1 (16/45)
          sappiavalo
          ***** allora io sempre con 16/45 ma il 150/50 (centocinquantebarracinquanta) sar? corto?
          Fep, che cippa fai in quei 40-50metri di decelerazione (INUTILI).. preghi di stare dentro alla san donato?
            anche io lo faccioooooooooo
            col 600 riuscivo a tirare indietro il culo a 300, e a 240 mollavo, uscivo e staccavo. col mille hoppauraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
              per la prima...prenderai il limitatore al cordolo d'uscita della bucine
              non sono 40-50....tengo il polso a martello e subito stacco...ma cmq credo che una ventina di metri passino tra un momento e l'altro...
                a quelle velocit? mi s? che 20m passano alla svelta
                  270kmh = 75ms
                    e ma allora dillo
                    io tengo tutto aperto ma pizzico il freno da sotto il traguardo cos? quando arrivo alla staccata non perdo manco un metro!!
                    smanettometro e la telemetria dicon cos?.. ho tanto di certificattto
                      e ma allora dillo
                      in buona sostanza: prima freni ? meglio ? ?
                        Bisogna trovare il giusto equilibrio tra punto di frenata anticipato e fading/vapor lock
                        una volta ho consigliato a gpm di provare da met? muretto box a iniziare a pizzicare il freno... poi l'abbiamo recuperato da San donato
                          nei pareggiamenti con rossocorsa danno anche la velocit? max giro per giro, io con 750k6 con solo terminale e -1 al pignone m'han dato tutte velocit? tra 246-250, best ? un 251, non ? un p? poco? pensavo che almeno i 260 li beccasse
                          c'? il discorso fotocellula/dove molli ecc. ecc. ma vedo che come velocit? non ? fuori dalla media degli amatori, un amico che girava con me con 1000 K7 con motore fatto gli prende anche i 270 e sono sicuro che mollavo dopo di lui (lui f? attorno al 12, io attorno al 9), aggiungo che la 6? la distendo per bene, da prima dello scollinamento fino ai 200m di giri non me ne prende pi? , forse sono corto?!?
                          ferparis!!! te che c'hai il satelite personale, quanto f? il 750?
                          dati tennici:
                          pilota 70kg nudo
                          best 2.05.9
                          pignone -1 (16/45)
                          sappiavalo
                          Quoto Fede, lui 272 da GPS ed io 270 sempre con lo stesso GPS
                          Io per? stacco appena prima dei 200 mt e nonostante questo Valgio
                          ieri mattina a momenti mi tampona
                          Comunque la prima regola che mi hanno insegnato Fede ? stata:
                          frenare appena si chiude il gas!!!!!
                            la vera regola ?:
                            chiudere il gas appena si comincia a frenare
                            goki lo sa
                              e ma allora dillo
                              porcoddue, questa mi ha ucciso!!!
                                Originally posted by Docste View Post
                                la vera regola ?:
                                goki lo sa
                                In effetti ? pi? logico
