Sfilamento e corsa forcella
    non riesco a leggere il K della molla perch? non c'? praticamente spazio; comunque ? passato un amico che mi ha dato una mano e facendo qualche click al mono mi ha detto che sicuramente ? da revisionare perch? non sente alcuna regolazione!
    E' un peccato che tu non abbia mai provato a regolarlo ... altrimenti sapresti che ? cos? che lo fanno
    Sulla moto le senti le regolazioni, perch? se lo chiudi senti che Indurisce ... quello che manca ? il Controllo ...
    ossia il motivo per cui sarebbe da chiudere = Rallentare i Movimenti
    Cmq stai facendo un casino assurdo, e non mi pare tu legga bene ci? che ti viene scritto ...
    Esempio scrivo che: il Livello Olio Forka non ? da prendere in considerazione ora ...
    e mi rispondi: che invece secondo te non ? da prendere in considerazione perch? etc etc
    wow ... grazie di avermelo spiegato
    idem il Mono che non funziona l'avevo gi? scritto ... ma questo l'hai scoperto dopo ...
    Anche con Omar ... lui ti parla di Forka e tu gli rispondi di Mono
    Ti spiega come fare i Sag ... e sbagli a farli oltre a prendere la misura in Centimetri invece che Millimetri
    3CM tra Statico e Rider oltre ad essere Imprecisi mi paiono un po' impossibili per uno che Pesa 69kg ...
    A meno che il tuo Ohlins oltre ad avere Idra che non va, ? stato pure completamente cannato di Molla e P ...
    Per ora ti capisci bene con Abhi ... anche se spesso sembrate due vecchi al bar che discutono amichevolmente ...
    solo che uno parla di calcio e l'altro gli risponde di ciclismo
      Anche se metti a dura prova il mio self-control non riuscirai a farmi litigare con Gianluca
        Ma a chi rispondi ? chi ? che vorrebbe farvi litigare
        Eppoi ? impossibile farlo ... Gianluca fraintende me e Omar ... tu Abhi riesci a fraintendere pure te stesso
        Fate una bella accoppiata ... come ho scritto
        PS: la mia frase intendeva che nell'ultima pag. avete detto di tutto e di pi? senza avere ne dati certi ne coerenza ...
        e che quindi non saprei cosa dire ... come non lo so quando al bar sento i vecchi discutere mentre giocano a carte ...
        Non aveva alcun secondo fine ... se non la speranza di poter leggere discorsi sensati ...
          Io inizialmente avevo pi? volte ribadito che volevo evitare di esprimermi in mancanza di dati.
          Ora sei tu
          Ad esempio potresti dire che (se non ha sbagliato a misurare) avevo ragione a dire che allargava perch? mancava molla dietro
            questa sera rifaccio il sag... cmq ho preso la misura senza essere seduto sulla moto e poi ho fatto misurare la distanza tra gli stessi punti con me sopra. attualmente anche meno di 69, 68.5 visto che la preparazione calcistica mi ha massacrato ahahah!
              Gianluca non mi giocare coi mezzi cm come se fossero patatine please
              millimetri precisi grazie
                omarMT01 abhi Mr.Molla chiedo scusa avevo sbagliato a prendere le misure del sag
                le riporto adesso corrette: prima misura 484 mm seconda misura 499 mm (con me seduto) quindi sag= 15mm
                  Ok ci sta, molla giusta.
                  Statico rilevabile?
                    Ora sei tu
                    Se la misura fosse 30mm tra Static e Rider sarebbe ipotizzabile +Molla Mono
                    Ma ci sarebbero almeno 3 questioni strane ...
                    - un Mono regolato a scheda ad cazzum
                    ??????- come faceva ad andare bene con la Forka di serie che ha Molle +K?
                    - +Molla Mono aumenta i Saltellamenti Post che ? ci? che invece vorrebbe risolvere
                    Tutto senza contare che Statico dovrebbe essere 10/15mm + 30 = 40/45mm di Rider
                    C?? si da fare +Molla Mono ma +K e non +P ...
                    E magari se cos? fosse, con +K e -P potrebbe migliorare sia Traiettoria che Saltellamenti ...
                    Come vedi purtroppo sbagli seNNpre
                      Statico rilevabile?
                      no... devo aspettare che un amico mi riporta il cavalletto sotto cannotto che gli serviva oggi in pista! penso di farlo domani: devo alzare la ruota e vedere la distanza tra il parapolvere e la fascetta per misurare la corsa della forcella giusto? o anche altre operazioni?
                        Si ma anche al mono fallo lo statico
                          al mono come si fa?
                            al mono come si fa?
                            Sollevi la moto in modo che il forcellone sia libero di estendersi e quindi la ruota posteriore alzata, misuri un riferimento del codone col perno ruota, poi rumisuri in posizione statica a moto appoggiata a terra, la loro differenza ? lo statico
                              Devi mettere il cavalletto anteriore e misurare dal parapolvere al piedino con ruota staccata da terra = RIFERIMENTO es. 145mm
                              Poi la fai scendere dal cavalletto tenendola dritta evitando di fare peso = STATICO es. 120mm (145-120= 25mm STATIC SAG)
                              Infine ti siedi sulla moto in posizione normale di guida = RIDER es, 105mm (145-105= 40mm SAG RIDER)
                              Ricordaci anche dove arrivano le fascette rispetto al Piedino (la normale e la Max)
                              Idem per il mono solo che il Riferimento lo prendi alzando il codino a mano senza esagerare ...
                              cio? tiri su fino a quando il mono ? ben esteso ma senza deformare telaietto o plastiche del codino
                              Casomai mettila sul cavalletto post che gi? cos? si estende e per estenderlo tutto sforzi meno sul codino ...
                              Le altre misure come sopra
                                Gianluca83 Per quanto trovo inutile questa misurazione, il SAG statico al mono, MrMolla ti chiede di tirare il codino verso l'alto perch? c'? una contromolla che falsa la misurazione, quindi attenzione a tirare il pi? possibile, tenendo la ruota a terra, senza creare deformazioni nei punti dove rilevi la misura
