Sfilamento e corsa forcella
    30mm di statico possono anche andare bene in pista
      Mi fai venire un dubbio Gianluca, io qua mi riferisco alla forcella, non ? che 30 di sag intendi il mono?
        "a secco" che significa?
        Moto sollevata o moto a terra senza te?
          moto a terra senza me... 30mm(forse 28-29) ? il sag del mono
            della forca si devo farlo cosi vediamo quanta corsa fa... quindi il mono ? troppo morbido?
            Confermo, dei prevaricare fino ad ottenere non pi? di 15mm
              va bene grazie... oggi se ho tempo faccio la prova. forse sarebbe meglio partire prima da un sag decente e poi variare a seconda del comportamento in pista
                28/29 di schiacciamento tra statico e rider indicano una molla morbidissima per te, non dovresti superare i 20, quindi allarghi in uscita per quanto motivo.
                Il problema principale ? al 99% solo questo da cui nascono poi gli altri e le tue modifiche come chiudere estensione davanti per cercare di rimediare
                  ma il problema dipende dal k della molla del mono oppure dalla taratura?
                    K molla sicuro
                      K molla sicuro
                      allora mi tocca vedere che molla ho... aggiornamento il prima possibile
                        Ma sballato di tanto, dalle misure potrebbe mancarti pure 20K
                          Io non so che molle monta la tua, ma cbr va con molle dure ricordo al mono un mio amico mise una k85 e navigava come te in uscita quando la molla giusta era una k115
                            non riesco a leggere il K della molla perch? non c'? praticamente spazio; comunque ? passato un amico che mi ha dato una mano e facendo qualche click al mono mi ha detto che sicuramente ? da revisionare perch? non sente alcuna regolazione!
                              Quello non c'entra, il sag dipende dalla molla e dalla precarica, potresti anche non aver dentro olio nel mono, ma con la molla giusta non avresti certo 29 di schiacciamento.
                              Mi spiace ma li se hai misurato bene la molla mono ? sbagliatissima.
                              Carica una foto della molla col mono se riesci
                                va bene vedo se riesco e cmq rifaccio anche il sag
