Sfilamento e corsa forcella
  • #16
    Originally posted by abhi View Post
    Si ma perché hai sfilato non ho capito, che problemi ti dava prima di sfilare?
    perché mi allargava in uscita di curva e prima di agire sul registro del ritorno ho provato ad abbassare l'anteriore; poi ho dovuto chiudere un po il registro di ritorno perché allargava lo stesso ma visto che avevo perso troppo tempo ed ero in una giornata di pista non ho perso tempo a riportare a pacco la forcella e l'ho lasciata sfilata
    • #17
      La cartuccia è dentro...è stato Abhi a scrivere che le prime erano diverse dalle ultime...
      ha messo zizzania
      • #18
        ha messo zizzania
        D'altra parte è così! (Enrico Bertolino)
        chiedo venia per eventuali errori da T9
        HyperPro l'unica vera progressiva, anzi HyperProgressiva
        Nessuno incrocia il nostro cammino per caso.
        E noi non entriamo nella vita di qualcuno senza una ragione
        L'Orco cattivo
        • #19
          Se allarga in uscita 99% manca precarico al mono
          http://tinypic.com/m/fyzb4g/3
          • #20
            però dopo aver toccato il registro del ritorno della forcella il problema si è quasi eliminato; dici che dovrei toccare anche qualcosa al mono e rimettere a tappo lo sfilamento forcella?
            • #21
              come ha scritto Abhi, se l'ingresso e la percorrenza andavano bene lo sfilamento non era da fare.
              Il problema non è da ricercare nella "geometria" della moto ma nel trasferimento di carico.
              Se chiudendo l'estensione hai quasi risolto puoi continuare in quella direzione, sempre che poi non diventi troppa e crei altri problemi, oppure cercare di non far schiacciare il posteriore, magari sempre con l'idraulica ma in compressione sta volta.
              Aumentare il precarico, come suggerisce Abhi diminuisce sicuramente lo schiacciamento ma varia la geometria, a meno di compensare riducendo l'interasse mono.
              L'Orco cattivo
              • #22
                Se hai aperto estensione forcella, più della tabella , non va bene e devi agire altrove
                • #23
                  si chiudendo l'estensione è cambiata notevolmente infatti per ora il prossimo step sarà riportare la forcella alle misure precedenti(tappo)
                  • #24
                    sinceramente non ho una tabella, vado a sensazioni
                    • #25
                      Per fare un set up corretto devi mettere tutto a tabella e quindi partire da una base e da lì eventualmente ti muovi e si può parlare di sensazioni ad ogni modifica.
                      Senza una base di partenza, si fa nulla
                      • #26
                        io teoricamente ho una base da quando ho montato questa cartuccia; sia di tempi sul giro che sensazioni. ogni volta che muovo qualcosa lo segno ma è una tabella personale, non una standard del prodotto
                        • #27
                          Abhi, se esistesse una taratura che va bene a tutti, nel range di 3click, farebbero tutte le moto uguali con quei click e basta.
                          Ognuno guida in modo differente, posizione in sella e altro, quindi è giusto sperimentare
                          L'Orco cattivo
                          • #28
                            vero però ci sono sempre delle basi; se allarga o saltella etc, solitamente si risolve allo stesso modo salvo poi cercare un setting personale migliore
                            • #29
                              Sto cacxo si può dire!?
                              Per le forze in gioco, la cartuccia è studiata per lavorare in un range e l impostazione consigliata è sicuramente la più sicura da dove partire a muoversi
                              Se poi si vuol pasticciare ovvio si può tutto
                              • #30
                                Ci sono delle forze in gioco dove una modifica varia l altra, e puo diventare un circolo vizioso dove tu pensi di risolvere una cosa, quando in realtà ne stai sbagliando un altra per" risolvere" l errore precedente.
                                non sto dicendo che tu hai sbagliato, non posso saperlo, però secondo me dovresti riazzerare dalla tabella della tua cartuccia innanzitutto e da li ad esempio valuti se conviene precaricare dietro o sfilare come hai fatto
