Cambio radicale impianto frenante
  • #76
    potrebbe essere Allegri? mi sembrava di aver letto di loro da qualche parte
    • #77
      Si allegri li ho io
      • #78
        Originally posted by Lupo17 View Post
        Si allegri li ho io
        grande!
        Nel kit quindi danno i tappi abs, tubo posteriore e per l’anteriore com’e’? un singolo tubo da pompa che si sdoppia o due tubi diretti? Grazie!
        • #79
          Teli fai fare come vuoi io ho preso 2 tubi dalla pompa alle pinze ma potevo fare 1 tubo dalla pompa che poi sdoppiava.... ma la figata piu grossa e che puoi cambiare i raccordi quindi li puoi usare per la brembo o per l’originale senza dover comprare adattatori o ricambiare i tubi
          • #80
            grazie lupo... io mi ero orientato verso altri marchi in particolare perche’ alcuni biker mi hanno sconsigliato quella marca... uno in particolare si occupa -tra l’altro- di crimpature tubi alta pressione per lavoro e devo chiedergli le motivazioni per cui mi sconsiglia tale marca...
            • #81
              Sconsigliare la BH Allegri mi pare un tantino immotivato come consiglio... Hanno il sistema Global System con il quale ti costruisci il tubo come meglio preferisci. Li ho sempre montati sulle moto e non ho mai avuto problemi.
              Ps: Li monta di serie Ducati sui suoi modelli.
              • #82
                ma infatti... mi sono chiesto anch’io la motivazione ma sai ben ... basta un caso sfigato, una brutta esperienza e consigli altri lidi...
                • #83
                  Si allegri li ho io
                  posso chiederti dove li hai presi (anche in privato se vuoi! ) grazie!!
                  • #84
                    io monto tubi allegri, problemi zero. ho montato da poco una brembo rcs 19x18/20 , non capisco perché ne parliate male, a me ha risolto tutti i problemi di frenata; un mio compare di sparate è andato lungo (1299s) abituato alla frenata che avevo prima e prendendomi come riferimento
                    sigpicNo signor agente, non stavo correndo è che la moto romba:gaen:
                    • #85
                      boo non lo so nemmeno io... aspetta Bobber non e’ che ne ho parlato male, me li hanno sconsigliati ma devo chiederne il motivo.
                      tra l’altro ho scoperto che ve ne sono piu’ modelli... oltre a quelli classici crimpati ve n’e’ un modello con i raccordi .... da avvitare (!!!!) permettono successive modifiche se si cambiano pinze o altro, poi hanno la guaina di sicurezza termorestringente... ecco, questi sinceramente non li monterei .... piu’ per paranoie mie forse eh, sicuramente il sistema sara’ super provato ma mi fa un attimo rabbrividire l’idea...forse chi me li ha sconsigliati intendeva proprio questi....chiedero’...
                      • #86
                        allora ragazzi, in attesa che arrivino semimanubri e pompa...da quanto ho capito gli extreme sono veramente lunghi, la pompa brembo non ha in dotazione vaschetta e tubetto di raccordo... ho trovato quindi il tubetto a poco prezzo, in modo da tenere la vaschetta sul suo supporto originale;
                        sono ancora nel buio totale per i tubi....nel senso che avevo puntato sugli Allegri ma temo andro’ su altri lidi , cercavo il kit comprendente i tappi pompa abs ma pare vi sia solo quello con i raccordi avvitati (!!!!) e non crimpati. In buona sintesi.... dove porcaccia la miseriaccia trovo i tappi per la pompa abs???
                        • #87
                          Ma levare tutti i tubi, e farci fare due bulloni pieni da un tornitore??
                          • #88
                            Aspetta aspetta i tubi sono climpati a macchinario poi ha un raccordo con dado a me vanno benissimo
                            • #89
                              I tappi per la pompa abs li trovate in qualsiasi ferramenta sono dei semplici dati con il passo 10x1
                              Inviato dal mio SM-J500FN utilizzando Tapatalk
                              • #90
                                Non credo siano m10x1 .... Pinze pompa e pompa freno hanno m10 x 1.25 ... Mi fa strano che abbiano due passi diversi!
                                In ogni caso nevione l'ho acquistato anche io quel tubo per collegare la vaschetta alla pompa ! Sempre motorquality
